成垛堆放装配式构件时,应注意下列事项
2014-4-14 09:22| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   【学员问题】成垛堆放装配式构件时,应注意下列事项?   【解答】1)堆放构件的场地应整平夯实。   2)构件应按吊运及安装次序顺序堆放,宜尽量缩短预应力混凝梁或板的堆放时间。   3)构件堆垛时, ...
  【解答】1)堆放构件的场地应整平夯实。
  3)构件堆垛时,应放置在垫木上,吊环向上,标志向外。混凝土养护期未满的,应继续洒水养护。
  4)水平分层堆放构件时,其堆垛高度应按构件强度、地面承载力、垫木强度以及堆垛的稳定性而定。承重大构件一般以2层为宜,不应超过3层;小型构件一般不宜多于6-10层,层与层之间应以垫木隔开,各层垫木的位置应在吊点处,上下层垫木必须在一条竖直线上。
  5)雨季和春季融冻期间,必须注意防止因地面软化下沉而造成构件断裂及损坏。
