蛙式夯实机操作安全技术交底
2014-4-14 09:30| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   【学员问题】蛙式夯实机操作安全技术交底?   【解答】1.蛙式夯实机能量较小,只能夯实一般土质地面,如在坚硬或软硬不一的地面、冻土及混砖石碎块的杂土等地面上夯击,其反作用力随坚硬程度而增加,能使夯 ...
  【解答】1.蛙式夯实机能量较小,只能夯实一般土质地面,如在坚硬或软硬不一的地面、冻土及混砖石碎块的杂土等地面上夯击,其反作用力随坚硬程度而增加,能使夯实机遭受损伤。
  2.蛙式夯实机需要工人手扶操作,并随机移动,因此,对电路的绝缘要求很高。为了安全l用蛙式夯实机,作业前重点检查项目应符合下列要求:
  (1)除接零或接地外,应设置漏电保护器。电缆线接头绝缘良好;
  (2)传动皮带松紧度合适,皮带轮与偏心块安装牢固;
  (3)转动部分有防护装置,并进行试运转,确认正常后,方可作业。
  3.作业时夯实机扶手上的按钮开关和电动机的接线均应绝缘良好。当发现有漏电现象时,应立即切断电源,进行检修。
  4.夯实机作业时,应一人扶夯,一人传递电缆线,且必须戴绝缘手套和穿绝缘鞋。递线人员应跟随夯机后或两侧调顺电缆线,电缆线不得扭结或缠绕。且不得张拉过紧,应保持有3~4m的余量。 一
  5.作业时,应防止电缆线被夯击。移动时,应将电缆线移至夯机后方,不得隔机抢扔电缆线,当转向倒线困难时,应停机调整。
  6.作业时,手握扶手应保持机身平衡。不得用力向后压。以免影响夯机的跳动,并应随时调整行进方向。转弯时不得用力过猛,不得急转弯。以免造成夯机倾翻。
  7.填高的土方比较疏松,夯实填高土方时,应在边缘以内100——150ram夯实2——3遍后,再般边缘。以防止夯机从边缘下滑o
  8.在较大基坑作业时,不得在斜坡上夯行,应避免造成夯头后折。
  9.夯实房心土时,夯板应避开房心内地下构筑物、钢筋混凝土基桩、机座及地下管道等。
  10.在建筑物内部作业时,夯板或偏心块不得打在墙壁上。
  11.多机作业时,其平列间距不得小于5m,前后间距不得小于lOmin.
  12.夯机前进方向和夯机四周lm范围内,不得站立非操作人员。
  13.夯机连续作业时间不应过长,当电动机超过额定温升时,应停机降温。
  14.夯机发生故障时,应先切断电源,然后排除故障。
  15作业后,应切断电源,卷好电缆线,清除夯机上的泥土,并妥善保管。
