衬砌渠道中土方回填夯实要点
2014-4-14 09:24| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   【学员问题】衬砌渠道中土方回填夯实要点?   【解答】土方回填夯实   A.夯实前首先清除渠床内的树根、淤泥、腐质土、垃圾及隐藏的暗管砖石等。   B.渠坡夯实厚度为渠底脚处向堤内侧水平距离1.5米 ...
  【解答】土方回填夯实
  B.渠坡夯实厚度为渠底脚处向堤内侧水平距离1.5米,至堤顶处夯实尺寸为1米,形成一个斜梯形。
  C.回填夯实采用分层开蹬夯实的方法,每层铺土厚度≤30cm,铺土要均匀平整。因渠道沿线土质多为砂壤土或粉细砂,应严格控制土壤含水量在适宜范围内。若土壤比较干燥应采用洒水的方法调节土壤含水量,若土壤含水量较大应采用排水、晾晒、换土等方法以使含水量控制在适宜范围之内。
  D.夯实机械为蛙式打夯机或其它能达到相同质量要求的机械,不得使用立柱石夯。分层夯实遍数不得少于4遍,应杜绝漏夯、虚土层、橡皮土等不符合质量要求的现象。夯实后土样干容重不小于1.55T/m3.一次回填夯实工作面不小于100m,渠道内侧应预留20~30cm的削坡量。
  E.渠坡修整
  为避免表面干燥和施工中人为因素的践踏及雨水冲涮而造成的起尘和破坏,渠道削坡宜在砼现浇前一天进行。削坡时应严格控制高程及表面平整度。采用人工挂线精削。如果削坡过量,不得用浮土回填,应采用与现浇同标号的砼填充。渠底及内边坡平整度允许偏差±0.5cm.
