铁路路基土石混填的碾压夯实要求
2014-4-14 09:31| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   【学员问题】铁路路基土石混填的碾压夯实要求?   【解答】根据分层施工图和不同的填料情况,选择合适的碾压机械,填筑压实作业采用重型振动压路机,压路机激振力25~50t.   碾压顺序由两边向中间进退式 ...
  碾压顺序由两边向中间进退式碾压,曲线地段先内侧后外侧,横向接头重叠0.5m以上或三分之一轮宽左右,前后相邻两区段重叠1m以上。
  根据填料种类、填土厚度和密实度标准,按试验段取得的数据控制机械组合和压实遍数。
  对边坡附近的压实,先利用推土机对路肩进行初步压实,压到路肩不发生滑坡,然后再利用压路机碾压。压路机外轮缘距离超填路基的边线保持30cm左右,以保证压路机的安全。对压路机不宜碾压的地方,采用小型打夯机具夯实。
