地基处理与加固重锤夯实法
2014-4-14 09:34| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要:   【学员问题】地基处理与加固的重锤夯实法?   【解答】做法:将夯锤用机械提升后放开,利用夯锤自由下落时得冲击能来夯实土层;   适用范围:处理离地下水位以上的稍湿的粘性土、砂土、湿陷性黄土、杂填 ...
  适用范围:处理离地下水位以上的稍湿的粘性土、砂土、湿陷性黄土、杂填土和分层填土地基(若土层含水量过大,会形成橡皮土);当夯击对邻近建筑有影响,或地下水高于有效夯实深度时,不宜使用,夯击基土表面一般为8~12遍;
  机具设备及其要求:
  起重设备:摩擦式卷扬机、履带式起重机、打桩机、龙门式起重机等;
  夯锤:形状——截头圆锥体,制作——砼,底部设置钢板,重量、直径、落距——15~30kN、1.0~1.5m、2.5~4.0m,顶面单位静压——15~20kPa;
  施工要点:
  试夯→选定夯锤重量、直径和落距→确定最后下层量、夯击遍数和总下沉量;
  重锤分层夯实地基时,每层得铺设厚度应相当于锤底直径;
  基坑(槽)的夯实范围应大于基础底面,每边应比设计宽度加宽0.3m以上;
  夯实前坑(槽)底面应高出设计标高,预留土的层的厚度应根据试夯时的总下沉量再加50~100mm确定;
  夯实时地基土的含水量应控制在最优含水量范围以内;
  质量检查
  检查施工记录:最后下沉量和总下沉量;
  选点夯击检查。
