夯实水泥土桩设计应满足的要求
2014-4-14 09:48| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要:   【学员问题】夯实水泥土桩设计应满足哪些要求?   【解答】1、夯实水泥土桩的设计应确定桩的平面布置、桩长、桩径、桩体材料配比及其夯实后的干密度、桩体土料的要求以及夯实水泥土桩复合地基承载力的检测方 ...
  【解答】1、夯实水泥土桩的设计应确定桩的平面布置、桩长、桩径、桩体材料配比及其夯实后的干密度、桩体土料的要求以及夯实水泥土桩复合地基承载力的检测方法和检测点数量,必要时应确定施工工艺。
  2、夯实水泥土桩桩体材料的配合比应通过试验确定,配比试验应选择现场采用的土料和选定的水泥,有经验的情况下可按照同类工程经验确定。土料中有机质含量不得超过5%,不得含有冻土或膨胀土,使用时应过10~20mm、的筛,混合料含水量应满足土料的最优含水量,其允许偏差不得大于±2%.土料与水泥应采用机械拌合均匀。
  3、夯实水泥土桩复合地基承载力应按现场复合地基载荷试验结果确定。初步设计时也可按公式估算。
  4、在桩顶应铺设100~300mm、厚的褥垫层,垫层材料可采用中砂、粗砂等。
