土挤密桩法成孔和孔内回填夯实应符合要求
2014-4-14 09:24| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要:   【学员问题】土挤密桩法成孔和孔内回填夯实应符合要求?   【解答】1、成孔和孔内回填夯实的施工顺序,当整片处理时,宜从里(或中间)向外间隔1~2孔进行,对大型工程,可采取分段施工;当局部处理时,宜从 ...
  【解答】1、成孔和孔内回填夯实的施工顺序,当整片处理时,宜从里(或中间)向外间隔1~2孔进行,对大型工程,可采取分段施工;当局部处理时,宜从外向里间隔1~2孔进行;
  2、向孔内填料前,孔底应夯实,并应抽样检查桩孔的直径、深度和垂直度;
  3、桩孔的垂直度偏差不宜大于1.5%;
  4、桩孔中心点的偏差不宜超过桩距设计值的5%;
  5、经检验合格后,应按设计要求,向孔内分层填入筛好的素土、灰土或其他填料,并应分层夯实至设计标高。
