建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
重锤夯实质量监理工作要点
2014-4-14 09:34| 发布者: ccbuild| 查看: 429| 评论: 0
摘要:   【学员问题】重锤夯实质量监理工作要点?   【解答】9.5.1 重锤落距   严格控制不同锤重时的相应重锤落距,使每击夯击能量与试夯时一致。   9.5.2 夯实深度和密实度   重锤夯实的夯时深度和密实 ...
  【学员问题】重锤夯实质量监理工作要点?
  【解答】9.5.1 重锤落距
  9.5.2 夯实深度和密实度
  重锤夯实的夯时深度和密实度,必须达到设计要求。
  9.5.3 下沉量
  重锤夯实低级的最后下沉量和总下沉量,必须符合设计文件和施工规范的规定。最后两遍品均下沉量,应符合试夯要求,夯后总下沉量应不小于试夯总下沉量的90﹪,同时检验其处理效果即地基承载力,必须达到设计要求。
