重锤夯实施工工艺
2014-4-14 09:30| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   【学员问题】重锤夯实施工工艺?   【解答】严格按照工艺要求组织试夯,详细记录重锤夯击的最后下沉量和总下沉量,并通过试验检测其夯击后的密度、夯实深度和处理后的地基承载力,验证设计文件中的技术参数 ...
  【学员问题】重锤夯实施工工艺?
  【解答】严格按照工艺要求组织试夯,详细记录重锤夯击的最后下沉量和总下沉量,并通过试验检测其夯击后的密度、夯实深度和处理后的地基承载力,验证设计文件中的技术参数是否能达到预期的处理效果,并确定夯击遍数、最后两边的平均下沉量以及夯后总下沉量,作为正式施工时的控制依据。
