建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
重锤夯实质量监理工作的主要内容
2014-4-14 09:37| 发布者: ccbuild| 查看: 363| 评论: 0
摘要:   【学员问题】重锤夯实质量监理工作的主要内容?   【解答】9.2.1 施工机具   检查进场机具设备是否完好,能否满足施工需要。   9.2.2 测量放样   督促承包人对基坑、基槽测量放样,并及时对承包 ...
  【解答】9.2.1 施工机具
  9.2.2 测量放样
  督促承包人对基坑、基槽测量放样,并及时对承包人放样进行复测。
  9.2.3 施工组织设计
  审核承包人施工组织设计,着重审核试夯的有关技术参数:通常重锤夯击不少于两遍;每遍中同一夯位连续夯击两下;实际夯击应按试夯确定的最少遍数增加一遍;在基槽内夯击时,应一夯换一夯顺序进行;再一次循环中,同一夯位连续夯击两下,下一循环的夯位应与前一循环错开半个锥底。
  9.2.4 施工工艺
  严格按照工艺要求组织试夯,详细记录重锤夯击的最后下沉量和总下沉量,并通过试验检测其夯击后的密度、夯实深度和处理后的地基承载力,验证设计文件中的技术参数是否能达到预期的处理效果,并确定夯击遍数、最后两边的平均下沉量以及夯后总下沉量,作为正式施工时的控制依据。
