夯实水泥土桩法质量检验规定
2014-4-14 09:22| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0
摘要:   【学员问题】夯实水泥土桩法质量检验规定?   【解答】1、施工过程中,对夯实水泥土桩的成桩质量,应及时进行抽样检验。抽样检验的数量不应少于总桩数的2%.   对一般工程,可检查桩的干密度和施工记录。 ...
  对一般工程,可检查桩的干密度和施工记录。干密度的检验方法可在24h内采用取土样测定或采用轻型动力触探击数与现场试验确定的干密度进行对比,以判断桩身质量。、10N
  2、穷实水泥上桩地基竣工验收时,承载力检验应采用单桩复合地基载荷试验。对重要或大型工程,尚应进行多桩复合地基载荷试验。
  3、夯实水泥土桩地基检验数量应为总桩数的0.5%~l%,且每个单体工程不应少于3点。
