夯实水泥土桩法的施工规定
2014-4-14 09:26| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要:   【学员问题】夯实水泥土桩法施工规定?   【解答】1、夯实水泥土桩的施工,应按设计要求选用成孔工艺。挤土成孔可选用沉管、冲击等方法;非挤土成孔可选用洛阳铲、螺旋钻等方法。   2、夯填桩孔时,宜选 ...
  【学员问题】夯实水泥土桩法施工规定?
  2、夯填桩孔时,宜选用机械夯实。分段夯填时,夯锤的落距和填料厚度应根据现场试验确定,混合料的压实系数不应小于0.93.
  3、土料中有机质含量不得超过5%,不得含有冻土或膨胀土,使用时应过10~20mm筛,混合料含水量应满足土料的最优含水量,其允许偏差不得大于±2%.土料与水泥应拌和均匀,水泥用量不得少于按配比试验确定的重量。
  垫层材料应级配良好,不含植物残体、垃圾等杂质。垫层铺设时应压(夯)密实,夯填度不得大于0.9.采用的施工方法应严禁使基底土层扰动。
  4、成孔施工应符合下列要求:
  1)、桩孔中心偏差不应超过桩径设计值的1/4,对条形基础不应超过桩径设计值的1小;
  2)、桩孔垂直度偏差不应大于1.5%;
  3)、桩孔直径不得小于设计桩径;
  4)、桩孔深度不应小于设计深度。
  5、向孔内填料前孔底必须夯实。桩顶夯填高度应大于设计桩顶标高200~300mm,垫层施工时应将多余桩体凿除,桩顶面应水平。
  6、施工过程中,应有专人监测成孔及回填夯实的质量,并作好施工记录。如发现地基土质与勘察资料不符时,应查明情况,采取有效处理措施。
  7、雨期或冬期施工时,应采取防雨。防冻措施,防止土料和水泥受雨水淋湿或冻结。
