夯实水泥土桩法一般规定
2014-4-14 09:24| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   【学员问题】夯实水泥土桩法一般规定?   【解答】1、夯实水泥土桩法适用于处理地下水位以上的粉土、素填土、杂填土、粘性土等地基。处理深度不宜超过10m.   2、岩土工程勘察应查明土层的厚度和组成、土 ...
  【学员问题】夯实水泥土桩法一般规定?
  2、岩土工程勘察应查明土层的厚度和组成、土的含水量、有机质含量和地下水的腐蚀性等。
  3、夯实水泥土桩设计前必须进行配比试验,针对现场地基土的性质,选择合适的水泥品种,为设计提供各种配比的强度参数。夯实水泥土桩体强度宜取28d龄期试块的立方体抗压强度平均值。
