建筑装饰装修板材隔墙工程主控项目
2014-4-14 09:27| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   【学员问题】建筑装饰装修板材隔墙工程的主控项目?   【解答】1、隔墙板材的品种、规格、性能、颜色应符合设计要求。有隔声、隔热、阻燃、防潮等特殊要求的工程,板材应有相应性能等级的检测报告。    ...
  检验方法:观察;检查产品合格证书、进场验收记录和性能检测报告。
  2、安装隔墙板材所需预埋件、连接件的位置、数量及连接方法应符合设计要求。
  检验方法:观察;尺量检查;检查隐蔽工程验收记录。
  3、隔墙板材安装必须牢固。现制钢丝网水泥隔墙与周边墙体的连接方法应符合设计要求,并应连接牢固。
  检验方法:观察;手扳检查。
  4、隔墙板材所用接缝材料的品种及接缝方法应符合设计要求。
  检验方法:观察;检查产品合格证书和施工记录。
