模板工程施工的准备规定
2014-4-14 09:27| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   【学员问题】模板工程施工准备规定?   【解答】第1条组合钢模板安装前应向施工班组进行技术交底。有关施工及操作人员应熟悉施工图及模板工程的施工设计。   第2条施工现场应有可靠的能满足模板安装和检 ...
  【学员问题】模板工程施工准备规定?
  第2条施工现场应有可靠的能满足模板安装和检查需用的测量控制点。
  第3条现场使用的模板及配件应按规格和数量逐项清点和检查,未经修复的部件不得使用。
  第4条采用预组装模板施工时,模板的预组装应在组装平台或经平整处理过的场地上进行。组装完毕后应予编号,并应按表4的组装质量标准逐块检验后进行试吊,试吊完毕后应进行复查,并再检查配件的数量、位置和紧固情况。
  第5条经检查合格的组装模板,应按照安装程序进行堆放或装车。平行叠放时应稳当妥贴,避免碰撞,每层之间应加垫木,模板与垫木均应上下对齐,底层模板应垫离地面不小于10cm.立放时,必须采取措施,防止倾倒并保证稳定,平装运输时,应整堆捆紧,防止摇晃摩擦。
  第6条钢模板安装前,应涂刷脱模剂,表面需作处理的工程,严禁在模板上涂刷废机油。
