钢管卷制方法
2014-4-14 09:46| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要:   【学员问题】钢管卷制方法?   【解答】①钢管卷制时利用加工场已安装好的壹台龙门吊配合卷制,首先,利用 10T 龙门吊将钢板缓慢送入卷板机,调整好小车与卷板机的位置,在卷制过程中,大车与卷筒保持同一速 ...
  【学员问题】钢管卷制方法?
  【解答】①钢管卷制时利用加工场已安装好的壹台龙门吊配合卷制,首先,利用 10T 龙门吊将钢板缓慢送入卷板机,调整好小车与卷板机的位置,在卷制过程中,大车与卷筒保持同一速度,用准备好的样板对钢管的弧度进行监控,随时调整卷板机上下轴的间距;当钢板卷至一定长度时,用龙门吊将卷制好的部分吊住,使钢板自重不致将卷制中的钢板压变形。卷制成形后,用夹具将接口对平,点焊牢固,同时,用与管道内径等长的临时支撑在管口两边加以固定,使其不致在吊装过程中发生变形。
  ②弯管制作:弯管制作时,将卷板机的上滚筒调到一定倾斜角度,按照大、小边弧度的等分线卷制,在卷制的同时,用两块不同半径的样板,在管口平面位置检查,当一段钢板已卷制成型时,继续转动钢板到下一等分线继续卷制;当弯管卷制成型后,局部地方的弧度可能会出现偏大或偏小的现象,需采用火焰对弯管进行校弧,校弧完毕后,采用临设支撑加固两端管口。当弯管各段均加工完毕后,应在加工现场进行预组装,经检查合格后再分段运至现场安装。
  ③钢管卷制成型后,为防止自然变形,直接采用龙门吊吊至焊接平台上施焊。
