土方开挖施工准备及方法
2014-4-14 09:40| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要:   【学员问题】土方开挖施工准备及方法?   【解答】一、施工准备   区间盾构吊出井开挖根据支撑施工需求逐层进行基坑土方开挖,随挖随撑。由于基坑较小横向不用分段,竖向直接分层开挖。   二、施工 ...
  【学员问题】土方开挖施工准备及方法?
  【解答】一、施工准备
  二、施工方法
  1、开挖方法
  基坑开挖竖向分五层进行,开挖施工严格按“竖向分层、由上而下、分层开挖、随挖随撑”的原则进行作业。开挖机械采用小型挖掘机为主,辅以推土机和装载机等设备,弃土运输则以自卸汽车为主。提升机械采用电动葫芦。开挖过程中加强施工监测,以监测指导施工,做到信息化施工。
  ⑴基坑土体开挖无法利用台阶接力式开挖,采用1台小挖掘机配合上部电动葫芦垂直运输的方式进行土方开挖施工,先开挖中间土体、再开挖围护桩两侧土体。基坑第一、二层土方分别开挖至二、三道支撑环框梁下0.1m停止,施做环框梁,待砼强度达到设计规范要求后进行下层土方开挖;基坑第四层土方开挖至五道钢管撑中心位置下0.5m停止,架设钢支撑并预加应力后,进行最后一层土方开挖;基坑第五层土方开挖至基底垫层以上0.3m时,人工开挖清底,开挖过程中特别注意基坑尺寸控制,严格控制超欠挖,保持基底土体的原状结构,同时组织基底验收。
  ⑵基坑开挖时,开挖至每层设计标高后,人工开挖截水沟和集水坑,及时在基坑上、下部和四周设置排水系统,流水坡向明确,做到坑内无明积水。土方限时开挖完后,及时进行钢管支撑安装,并预加应力,确保基坑的安全。
  2、开挖技术措施
  ⑴土方开挖过程中特别注意市政管线的保护。开挖暴露前调查清楚各种管线(包括具体里程、埋深等),标明位置,开挖过程中留出保护距离、人工挖掘暴露的,加以支吊保护,严禁碰撞。
  ⑵土方开挖到各层支撑底部以下0.1m处时,及时施作环框梁,架钢支撑处,土方开挖至钢支撑位置以下0.5m,并及时架设钢支撑。
  ⑶运输便道设专人修整,确保运输安全、提高效率。
  ⑷在土方开挖过程中,加强观察和监控量测工作,即时发现并处理安全隐患。
  ⑸在基坑开挖过程中发现与设计有不同地层时,及时报驻地监理、业主确认并做好记录、绘制工程地质素描图。
  ⑹当基底持力层与设计不符时,及时通知设计、监理协商解决。
  3、弃土外运
  外运弃土遵守XX市余泥排放的有关规定,在夜间用自卸汽车运至指定弃渣场弃置。白天产生的弃土用自卸汽车、挖机、龙门吊或人工运至施工场地内的临时堆渣场。在施工场地内设洗车槽,清洗进出车辆,清洗产生的废水流入沉淀池,经沉淀池沉淀过滤后,排入附近市政污水管网,确保排污不污染城市路面。
