冷却塔防腐要注意的几个问题
2014-4-14 09:44| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   【学员问题】冷却塔防腐要注意的几个问题?   【解答】一。预防环基砼(包括池壁)裂缝的有效措施   众所周知冷却塔环基为大体积砼,因其体积厚大、圆周较长,砼一次浇灌成型容易产生温度裂缝等质量问题 ...
  众所周知冷却塔环基为大体积砼,因其体积厚大、圆周较长,砼一次浇灌成型容易产生温度裂缝等质量问题。为了有效的预防,根据《电力建设施工及验收技术规范》(建筑工程篇)SDJ 69-87要求,环基按设计采取分段跳仓施工,并采取了常规的从配制砼原材选用上、从配合比的设计上下功夫。但相当数量的工程实例证明,依上述方法施工并未全部圆满地解决问题,仍然还存在裂缝时有产生,且施工周期长相邻段钢筋在外暴露时间长不易防护等各种弊病。为此,在德电三期9200㎡冷却塔施工中,以我们多年经验的总结探讨,经与设计单位认真研究协商在原有设计的基础上进行改进,进一步采取了如下措施:
  1. 对砼配合比再次试验调整
  在砼配合比试配过程中,加入了足够量的粉煤灰,其目的减少水泥用量,降低水化热和砼的绝热温升。加入适宜浇灌时环境温度的外加剂,其目的是减少用水量,增加砼和易性。
  2. 在原跳仓施工段的基础上重新划分浇灌段的长度,并设后浇带采用在相邻段之间留设后浇带的施工方法,分段施工长度控制在30m以内。后浇带长度为2m,并保证在相邻段砼浇灌后21天以上实施后浇,其目的:一是尽量保证砼的连续浇灌,加快环基总体施工进度;二是确保先浇段在三周的养护期间尽量自由释放内应力;其三,保证后浇带即可释放应力,又有利于施工缝的严密。
  3. 强化施工缝处理
  在相邻段上部留设橡胶止水带,后浇带两侧模板采用砖模,在后浇带砼中参微量膨胀剂以补偿砼内部的收缩防止出现裂缝,使其与相邻段砼得以很好的结合。经过改进,相邻段砼浇灌得以连续进行,浇灌后集中进行养护,有效的缩短了施工日期,拆模后下道工序可连续进行。
  4. 强化上表面的抹压
  砼浇灌后,上表面灰浆较厚,宜采取在砼初凝前铺撒干净的碎石,用木抹子将石子拍入砼内搓平、压实,最后一遍用铁抹子收光,以防止砼表面产生裂缝。
  5. 强化测温和养护工作
  砼浇灌后应及时进行测温,宜选用便携式建筑电子测温仪,砼浇灌前埋设测温导线,测温工作自砼浇灌后立即跟踪进行连续测量,24h内每2h测一次,以后每4h测上次,10d~28d每6h测一次,随时掌握砼各部位的温度变化,及时采取相应措施,保证砼内外温差不超过25℃。砼浇灌后及时覆盖薄塑料布、岩棉被,保温保湿加以养护。
  二。人字柱施工方案的选择
  目前,国内施工企业在施工人字柱时普遍采用两种施工方案:一种为现浇;另一种为预制吊装。人字柱采用现浇:柱模板一般根据其 外形几何尺寸加工制作专用定型组合钢模板。优点:相对总成本较低。缺点:排架搭设工作量大,高空作业量大;控制砼浇灌质量的工序较复杂并容易出现烟囱质量问题;外观工艺质量不美观,工期较长。
  人字柱采用预制吊装的施工方案:柱模板采用大型专用钢模板,底模一般制作22件,上模为5-10件(人字柱按44对考虑)。单支柱预制可按排在淋水构件预制场内,利用场地内的大型龙门吊(20t以上)进行模板组装、柱钢筋安装(将其绑扎成型)、砼浇灌、构件倒运等。单支柱吊装可采用双机抬吊,由主吊机械单机吊装就位,主吊机械选用60t履带吊或90t车吊可满足要求,辅助吊车选用25t汽车吊即可。人字柱采用预制吊装与现浇相比具有以下优点:
  ① 提前预制,不占用总工期、吊装工期短,为风筒施工赢得时机;
  ② 模具节约、成本降低;
  ③ 有效地解决了现浇弊病,确保了内外工艺质量;
  ④ 减少脚手架数量和占用周期。
