单枕综合铺设法
2014-4-14 09:38| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   【学员问题】单枕综合铺设法?   【解答】1.新建铁路有砟道床的正线轨道铺设宜采用单枕综合铺设法,主要设备由牵引车、铺轨机、枕轨运输列车、运枕龙门吊等组成。   2.单枕综合铺设法施工基本作业程序为 ...
  【学员问题】单枕综合铺设法?
  2.单枕综合铺设法施工基本作业程序为:
  施工准备→设备编组进场→长钢轨抽放拖送→轨枕转运→布枕→钢轨入槽就位→轨枕方正→安装扣件→转入下一循环,长钢轨抽放拖送。
  3.单枕综合铺设法施工作业应符合以下要求:
  (1)铺轨作业前应按设计要求精确测量线路中心线,并按铺轨机作业要求用醒目颜色设置铺轨机走行标示线或设置导向边桩及钢弦。
  (2)按枕轨运输列车技术要求装载长钢轨和轨枕。长钢轨装车完毕后要保证其锁定牢固,轨枕装车时严禁发生碰损、装偏、倾斜、漏垫支垫物等现象。
  (3)机车推送铺轨列车进场时,运枕龙门吊应在铺轨机上锁定牢固。
  (4)在底层道砟上按纵向lom、横向3~3.25m间距成对布放拖轨滚筒,牵引车或长钢轨拖放车在长钢轨推送装置的配合下,将长钢轨沿滚筒方向拖放到线路两侧。
  (5)轨枕转运宜分层进行,避免各运输平车之间由于载重悬殊而产生车面高差。
  (6)铺轨机沿线路中心线匀速前行,轨枕布设装置按规定间距在平整的底层道砟上布设轨枕。应避免在布枕前扰动,从而破坏砟面的平整性。
  (7)轨枕布没时将橡胶垫板放至轨枕承轨槽中。
  (8)收轨装置在铺轨机前进时自动将长钢轨收入轨枕承轨槽中,长钢轨间用临时连接器连接,就位应准确,并避免碰伤轨枕预埋铁座和长钢轨。
  (9)长钢轨就位后,安装部分扣件,保证铺轨机组安全通过。铺轨机组通过后要及时补充扣件,并对施工现场进行收尾作业。
  4.每节长钢轨始端、终端落槽时的轨温平均值为长钢轨铺设轨温,铺轨时应及时记录。
