预应力混凝土箱梁施工安全保证措施
2014-4-14 09:36| 发布者: ccbuild| 查看: 39| 评论: 0
摘要:   【学员问题】预应力混凝土箱梁施工安全保证措施?   【解答】(1)、预应力钢绞线张拉现场有明显的标志,与该工作无关的人员严禁入内。   (2)、张拉或退束时,千斤顶后面不得站人,以防预应力钢绞线拉 ...
  (2)、张拉或退束时,千斤顶后面不得站人,以防预应力钢绞线拉断或锚具、夹片弹出伤人。
  (3)、油泵运转不正常情况时,应立即停机检查,在有压力的情况下,不得随意拧动油泵或千斤顶各部位的螺丝。
  (4)、作业由专人指挥,操作时严禁摸踩预应力钢绞线,在测量伸长及拧螺母时,应停止开动千斤顶。
  (5)、千斤顶支架必须与梁端垫板接触良好,位置正直对称,严禁多加垫块,以防支架不稳或受力不均倾倒伤人。
  (6)、在高压油管的接头应加防护套,以防喷油伤人。
  (7)、安装空心板时,严禁在架桥机、梁体下、龙门吊下站人。
  (8)、架设现场严格实行统一指挥,在吊装过程中,除现场指挥人员外,任何人都不得指挥操作。
  (9)、参加架设的操作人员有明确的分工,劳动分工尽可能稳定,不要在操作前临时调换工种,以免由于技术不熟练而发生以外事故。
  (10)、对组装好的龙门吊、架桥机在使用嵌前必须进行满载试吊,运梁轨道和龙门吊轨道在使用前亦应进行试运行,满足要求后方可使用。
  (11)、对各种吊装设备定期进行检查和维修。
  (12)、在起吊运送过程中,梁体上所有多余的东西全部清除,以防在吊运过程中落下物件伤人。
  (13)、跑车运梁时,梁端支点设在规定的范围内,梁的两侧有牢固的支撑,而且运行速度不可太快。
  (14)、横移落梁时,梁的起落、横移与运行不得同时进行,在下落的过程中,要平稳,不得发生急落和冲击现象。
  (15)、施工现场严格实行统一指挥,除现场指挥人员外,任何人都不得指挥操作。
  (16)、参加施工的操作人员有明确的分工,劳动分工尽可能稳定,不要在操作前临时调换工种,以免由于技术不熟练而发生以外事故。
  (17)、施工现场严禁使用裸露电线,必须安装漏电开关,以防电击伤人。
  (18)、高空作业时,所有施工人员必须戴安全帽、系安全带和穿防滑鞋。
  (19)、高空作业的支架必须设置安全网,悬挂一些醒目的安全标志。
