后张法预应力梁预制施工需要的机械设备
2014-4-14 09:37| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0
摘要:   【学员问题】后张法预应力梁预制施工需要的机械设备?   【解答】一、常用机械设备   1、混凝土设备及机具:强制式搅拌机组、振捣棒、附着式振捣器、混凝土吊头等。   2、钢筋加工设备及机具:钢筋 ...
  【解答】一、常用机械设备
  2、钢筋加工设备及机具:钢筋弯曲机、钢筋调直机、切断机、电焊机等。
  3、预应力设备及机具:符合张拉吨位要求的穿心式千斤顶、油泵、精度等级不低于1.5级的压力表、座式及手提式无齿锯、对讲机等。
  4、压浆设备及机具:水泥浆搅拌机、活塞式压浆泵、(压力范围为0~1Mpa)、精度等级1.5级的压力表等。
  5、起重设备及机具:龙门吊或桥式吊、吊装用吊具等。
  6、养护设备及机具:压力泵及其他养护设施等。
  7所有计量用具必须在鉴定周期内使用。
  二、用具:磨光机、各型锤、各型扳手、带拉线的铁球、抹面工具、用于在端模上固定锚垫板的螺杆螺帽、苫布、预应力孔道采用抽拔管成孔工艺时,必须有橡胶抽拔管等。
  三、模具
  1、模具数量:应根据构件任务量、工期及构件规格型号情况,确定模具数量。
  2、模具制作要求:
  (1)应采用钢模板。
  (2)应采用帮包底形式。
  (3)保证结构外露面美观,线条流畅,锐角处成圆角。
  (4)模板应有足够的刚度,保证重复使用不变形。
  (5)模具表面不应有焊渣、毛刺,焊缝应用砂轮磨平,不应留有缝隙、透孔。
  (6)底模制作时应在周边设计密封槽,并以适当材料、密封条进行密封。
  (7)有垫石的构件,底模上制作垫石坑时,应考虑预应力施工时构件两端的滑移。
  (8)底模面板厚度宜采用不小于6mm的钢板,底模应于地基可靠连接,地脚螺栓、模具支腿螺栓必须紧固。端模宜采用锚穴式构件。侧模面板应采用厚度不小于5mm的钢板,板肋的焊接应符合钢结构焊接规范的要求,弯折部分宜用弯板机加工。
  (9)侧模上口宜用螺杆连接,下口可以根据模板形式选择固定方式。
  (10)侧模应通过计算设置吊环,保证吊装时安全平稳。
  (11)附着式振捣器的位置应根据预应力孔道位置确定,其间距为1~1.5m.
