自拌混凝土浇捣作业安全技术
2014-4-14 09:27| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   【学员问题】自拌混凝土浇捣作业安全技术?   【解答】1.进入现场,必须戴好安全帽,扣好帽带,并正确使用个人劳动防护用具,操作人员必须身体健康。   2.脚手架、工作平台和斜道应绑扎牢固。若有探头板 ...
  2.脚手架、工作平台和斜道应绑扎牢固。若有探头板应及时绑扎搭好,脚手架上的钉子等障碍物应清除干净。高处作业或较深的地下作业,必须设有供操作人员上下的走道。
  3.浇筑地下工程的混凝土前,应检查土边坡有无裂缝、坍塌等现象。
  4.夜间施工应有足够的照明,临时电线必须架空在2.5m高以上。在深坑和潮湿地点施工必须使用低压安全照明。
  5.所有电气设备的修理拆换工作应由电工进行,严禁混凝土操作工自行拆动。
  6.材料及混凝土的运输机具应坚实牢固,轴承应经常加油。
  7.混凝土搅拌站后台的装置及龙门吊等,应安设牢固,搅拌前应经试运转证明机械各部位工作正常,方可正式搅拌。
  8.临时跳板和走道应搭设牢固。运输道的宽度,单行道应比手推车及机动翻斗车的宽度大400mm以上,双行道应比两辆车的宽度宽700mm以上。
  9.用手推车运料应依次行走,不得拥挤、抢先。向搅拌机或料斗内倒料时,不得用力过猛和将车辆脱把。
  10.用手推车运输混凝土,在下坡道、天桥上或跨越坑槽的走道上必须缓慢,防止碰撞伤人和翻车。空车返回时,不得将车拖在身后奔跑,以防滑倒和翻车。用翻斗车运输时,应由专业驾驶人员驾驶。
  11.自卸车卸混凝土或砂、石时,应在现场有关人员指定的地点卸料,开倒车时应有专人指挥。起落自卸车斗时,应有专人指挥。
  12.在上料平台上的卸料人员不得将头、手、脚伸入井架内;严禁在拔杆下站人。运行中途若发生故障,必须停车修理。
  13.浇筑离地2m以上的框架、过梁、雨篷和小平台时,应设操作平台,不得直接站在模板或支撑件上操作。
  14.浇筑拱形结构,应自两边拱脚对称地相向进行,浇筑储仓,下口应先行封闭,并搭设脚手架以防人员坠落。
  15.特殊情况下如无可靠的安全设施,必须系好安全带并扣好保险钩,或架设安全网。
  16.地下工程深度超过3m时,应设混凝土溜槽。滑放混凝土时,应上下配合。
  17.浇筑无板框架的梁、柱混凝土时,应搭设脚手架,并应附设防护栏杆,不得站在模板上操作。
  18.浇捣圈梁、挑檐、阳台、雨篷混凝土时,外脚手架上应加设护身栏杆。
  19.使用振动机前应检查:电源电压,输电必须安装漏电开关;保护电源线路是否良好,电源线不得有接头;机械运转是否正常。振动机移动时,不能硬拉电线,更不能在钢筋和其他锐利物上拖拉,防止割破拉断电线而造成触电伤亡事故。
  20.用草帘或草袋覆盖混凝土时,构件表面的孔洞部位应有封堵措施并设明显标志,以防操作人员跌落或受伤。草帘和草袋等用完后应随时清理,堆放到指定地点,并应在堆置地点设置消防设施。
  21.在大风雪或暴风、雷雨的情况下(六级风以上),不得在露天进行高空作业;气温较低
  (-15℃左右),又在高空或迎风方向连续作业时,应加强保暖,必要时休息取暖。
  22.应经常检查脚手架的接头处是否牢固,检查安全防护设置是否齐全,是否因冰、雪、风、雨的影响而松动下沉。走道及跳板通道,应经常清扫或进行防滑处理。
  23.酒后及患有高血压、心脏病、癫痫症的人员,严禁参加高空作业。
