拼装式起重机工作中应注意哪些安全事项
2014-4-14 09:47| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要:   【学员问题】拼装式起重机工作中应注意哪些安全事项?   【解答】1、起吊重物时,吊钩钢丝绳应保持垂直,不准斜拖被吊物体。   2、所吊重物应找准重心,并捆扎牢固。有锐角的应用垫木垫好。   3、在 ...
  3、在重物未吊离地面前,起重机不得做回转运动。
  4、提升或降下重物时,速度要均匀平稳,避免速度急剧变化,造成重物在空中摆动,发生危险。落下重物时,速度不宜过快,以免落地时摔坏重物。
  5、起重机在吊重情况下,尽量避免起落臂杆。必须在吊重情况下起落臂杆时,起重量不得超过规定重量的50%.
  6、起重机在吊重情况下回转时,应密切注意周围是否有障碍物,若有障碍物应设法避开或清除。
  7、起重机臂杆下不得有人员停留,并尽量避免人员通过。
  8、两台起重机在同一轨道上作业,两机间距离应大于3m.
  9、两台起重机合吊一物体时,起重量不得超过两台总起重量的75%,两台起重机走行、吊放动作要一致。
  10、起重、变幅钢丝绳需每周检查一次,并作好记录,具体要求按起重钢丝绳有关规定执行。
  11、空车走行或回转时,吊钩要离地面2m以上。
  12、风力超过六级时,应立即停止工作。TMK应将臂杆转至顺风方向并适当落低,将吊钩挂牢。龙门吊须打好铁楔(止轨器),并将吊钩升至上限。同时关好门窗,切断电源,拉好缆风绳。平时工作完毕后也应照此办理。
  13、起重机平台上严禁堆放杂什物件,以防在运行中掉下伤人,经常用的工具应放在操作室内的专用工具箱内。
  14、运行中,不准突然变速或开倒车,以免引起重物在空中摆动,也不准同时开动二项以上(包括副钩)的操作机构。
  15、开车时,操作人员的手不得离开控制器,运行中突然发生故障时,应采取措施将重物安全降落,然后切断电源,进行修理。严禁在运行中检修保养。
