建筑施工起重司机安全操作规程
2014-4-14 09:39| 发布者: ccbuild| 查看: 79| 评论: 0
摘要:   【学员问题】建筑施工起重司机安全操作规程?   【解答】一、一般要求   1、各种起重机应装设标明机械性能指示器、限位器、载荷控制器、联锁开关等,使用前应检查试吊并办理签证手续。   2、钢丝在 ...
  【解答】一、一般要求
  2、钢丝在卷筒上必须排列整齐,尾部卡牢,工作中最少保留三圈以上。
  3、两机或多机抬吊时,必须有统一指挥,动作配合协调,吊重应分配合理,不得超过单机允许起重量的80%.
  4、操作中要听从指挥人员的信号,信号不明或可能引起事故时,应暂停操作。
  5、起吊时,起重臂下不得有人停留和行走,起重臂、物件必须与架空线保持安全距离。
  6、起吊物件应拉溜绳,速度要均匀,禁止突然制动和变换方向,平移应高出障碍物0.5m以上,下落应低速轻放,防止倾倒。
  7、物件起吊时,禁止在物件上站人或进行加工,必须加工时,应放下垫好并将吊臂、吊钩及回转的制动器刹住,司机及指挥人员不得离开岗位。
  8、起吊在满负荷或接近满负荷时,严禁降落臂杆或同时进行两个动作。
  9、起吊重物严禁自由下落,下落时动作应缓慢。
  10、严禁斜吊和吊拔埋在地下或凝结在地面、设备上的物件。
  11、起重机停止作业时,应将起吊物放下,刹住制动器,操纵杆放在空档,切断电源,并关门上锁。
  12、所有操作司机必须遵守相应起重机的安全操作规程。
  二、履带式起重机
  1、发动机启动前应分开离合器,并将各操纵杆放在空档位置上,同机操作人员互相联系好后方可启动。
  2、吊物行走时,臂杆应放在履带正前方,离地面高度不得超过50cm,回转、臂杆、吊钩的制动器必须刹住。接近满负荷时,严禁臂杆与履带垂直。起重机不得作远距离运输使用。
  3、行走拐弯时,不得过快过急。接近满负荷时,严禁转弯,下坡时严禁空档滑行。
  4、用变换档位起落臂杆操纵的起重机,严禁在起重臂未停稳时变换档位,以防滑杆。
  5、拖运起重机,履带要对准跳板,爬坡不应大于15°,严禁在跳板上调位,转向及无故停车,臂杆要放到零位,各类制动器应刹住。
  三、轮胎式、汽车式起重机
  1、禁止吊物行驶。工作完毕起腿,回转臂杆不得同时进行。
  2、汽车式起重机行驶时,应将臂杆放在支架上,吊钩挂在保险杠的挂钩上,并将钢丝绳拉紧。
  3、汽车式全液压起重机还必须遵守下列规定:
  (1)作业前应将地面处理平坦放好支腿,调平机架,支腿未完全伸出时,禁止作业。
  (2)有负荷时,严禁伸缩臂杆,接近满负荷时,应检查臂杆的挠度。回转不得急速和紧急制动,起落臂杆应缓慢。
  (3)操作时,应锁住离合器操纵杆,防止离合器突然松开。
  四、龙门吊机、电动葫芦
  1、龙门吊上平台应设1m高的防护栏杆或挡板,操作人员应从专用梯上、下。
  2、两机同时作业,相距间距应不少于3m.
  3、起重机台驶近限位端时,应减速停车。
  4、作业中若遇突然停电,各控制器应放于零位,切断电源开关,吊物下面禁止人员接近。
  5、工作完毕,应将吊钩升起。
