龙门吊安全操作规程
2014-4-14 09:47| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要:   【学员问题】龙门吊安全操作规程?   【解答】1、龙门吊应有专人开车,司机应经过专业培训,熟悉本机的结构特点和操作方法,并经考试合格后发给合格证书,才允许开车。   2、严禁非司机开车。   3、 ...
  【学员问题】龙门吊安全操作规程?
  2、严禁非司机开车。
  3、司机工作时,只听地面上专门人员指挥(并且只能有1 人指挥),但是无论什么人发出停车信号时均应停车,查明情况再开车。
  4、每日每次开车前,必须检查所有机械和电器设备是否良好,操作系统是否灵活,并按规定对设备进行保养和润滑。
  5、使用前必须检查起吊钢丝绳状态应符合起重机械的有关规定,绳卡应牢固,走行系统良好,限位开关、制动器和其他安全装置应可靠。
  6、液压系统应安全可靠。
  7、所有电气设备的金属外壳均应接地。
  8、起重机上禁止搁放或存放易爆或易燃物品。
  9、工具、备件等应放在工具箱内。禁止随意搁放,以免落下伤人。
  10、走行起动前,要确认走行轨道上无障碍物,轨道地基无沉陷。
  11、走行起步时要鸣笛(铃)示警,缓慢起步。
  12、起重机行走时,禁止搭人或搭物。
  13、起重机作业必须设专人指挥。操作人员必须听从指挥,不得擅自进行起吊或走行操作。
  14、被吊物体必须捆扎牢固。起吊点必须符合规定要求。起吊时要平稳垂直起吊,禁止用起重机斜拉、拖拽物体。
  15、起重机走行时,要确认两侧驱动是否同步。如发现偏移,必须停车检查调整。
  16、两台起重机合吊一物体时,应使用平衡梁。起重量不得超过两台总重量的80%.两台起重机走行、吊放等动作要一致。
  17、起吊物下禁止站人。
  18、空车走行时,吊钩要离地面2m以上。
  19、换梁龙门起重机的吊梁(梁架)上不许坐人,吊梁下禁止站人。
  20、换梁龙门起重机吊梁行走时,必须注意两台起重机要同步,如有偏移要立即停车检查调整。
  21、禁止起重物长时间停留在空中。
  22、对起重机进行维护或修理时必须切断电源。
  23、风力超过六级时,应立即停止工作,并用两侧夹轨钳夹住钢轨,换梁龙门起重机必须打铁锲。龙门起重机停止使用时亦应照此办理,并将吊钩升到上限位置,吊梁架按规定放置,关好门窗,切断电源。
  24、每年应对起重机进行一次定期检查,并进行静、动负荷试验。
