桥梁墩身节段预制规定
2014-4-14 09:34| 发布者: ccbuild| 查看: 44| 评论: 0
摘要:   【学员问题】桥梁墩身节段预制规定?   【解答】1)预制墩身为薄壁空心结构,应采用竖立式浇筑方案。   2)预制场地应有足够数量的预制台座,台座地基应予加固。场内需有相应起吊能力的龙门吊机及混凝土 ...
  【学员问题】桥梁墩身节段预制规定?
  2)预制场地应有足够数量的预制台座,台座地基应予加固。场内需有相应起吊能力的龙门吊机及混凝土输送分料等机械设备。
  3)墩身预制台座宜采用固定式钢筋混凝土台座或移动式钢台座。台座顶面应平整,与模板接触处应有密封橡胶垫,防止混凝土浆渗漏。
  4)预制墩身模板外模不宜设拉杆螺栓,宜用桁架围囹。
  5)预制墩身底部四个支腿的底面要求齐平,高差不大于±2mm.底面应垂直于预制墩身中轴线,误差不超过 0.3 %.支座垫石锚栓孔的位置、直径和深度,应满足支座安装就位后的精度要求。预制时锚栓孔的位置相对于墩中轴线的偏差不大于5mm,安装时不得改变锚栓的直径和形状。
  6)墩身混凝土,由混凝土运输罐车或输送泵向布料机供应,要求均匀地向预制墩身四壁浇筑,浇筑高度大时需挂减速漏斗。
  7)预制墩身的起吊吊具,需能转动灵活,中心起吊受力,确保墩身起降平稳。墩身或墩帽顶部的吊具施力部位需特殊加强。
  8)存放预制墩身时应保证其稳定性,特别是带墩帽的预制墩身重心高,重量大,不应使其偏载受力。
