沥青路面透层施工技术
2014-4-14 09:29| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   【学员问题】沥青路面透层施工技术?   【解答】(一)作用与适用条件   1.透层的作用:为使沥青面层与非沥青材料基层结合良好,在基层上浇洒乳化沥青、煤沥青或液体沥青而形成的透人基层表面的薄层。 ...
  【学员问题】沥青路面透层施工技术?
  【解答】(一)作用与适用条件
  2.符合下列情况,应浇洒透层沥青:
  (1)沥青路面的级配砂砾、级配碎石基层;
  (2)水泥、石灰、粉煤灰等无机结合料稳定土;
  (3)粒料的半刚性基层上必须浇洒透层沥青。
  (二)一般要求
  1.凡是无机结合料稳定土或粒料的半刚性基层、级配砂砾、级配碎石基层都应喷洒透层油。
  2.表面致密的半刚性基层宜采用渗透性好的稀透层沥青;对级配砂砾、级配碎石等粒料基层宜采用软稠的透层沥青。
  3.透层油沥青宜采用慢裂的洒布型乳化石油沥青,或者是中、慢裂液体石油沥青或煤沥青。
  (三)注意事项
  1.透层油洒布后应不致流淌,应渗入基层一定深度,不得在表面形成油膜。
  2.如遇大风或将要下雨时,不能喷洒透层油。
  3.气温低于IO~C时不宜喷洒透层油。
  4.应按设计喷油量一次均匀洒布,当有漏洒时,应人工补洒。
  5.喷洒透层油后一定要严格禁止人和车辆通行。
  6.在摊铺沥青前,应将局部尚有多余的未渗入基层的沥青清除。
  7.透层油布洒后应待充分渗透,一般不少于24h后才能摊铺上层,但也不能在透层油喷洒后很久不做上层施工,应尽早施工。
  8.对无机结合料稳定的半刚性基层喷洒透层油后,如果不能及时铺筑面层时,并还需开放交通,应铺撒适量的石屑或粗砂,此时宜将透层油增加10%的用量。用6~8钢筒式压路机稳压一遍,并控制车速。
