中心试验室的主要试验项目
2014-4-14 09:43| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   【学员问题】中心试验室的主要试验项目?   【解答】1)各种原材料的相对密度、密度、含水量试验。   2)土的液限、塑限、颗粒分析、易溶盐试验。   3)各种混合料的重量击实试验。   4)有效Ca ...
  【学员问题】中心试验室的主要试验项目?
  3)各种混合料的重量击实试验。
  4)有效CaCO3、MgO试验。
  5)石灰、水泥剂量试验。
  6)无机结合料稳定底基层、基层的抗压强度、抗拉强度、回弹模量、CBR值等试验。
  7)水泥的初凝、终凝时间、细度、安定性强度测定等试验。
  8)水泥混凝土的抗压强度、抗弯拉强度、弹性模量等试验。
  9)沥青针入度、软化点、延度、薄膜烘箱试验、相对密度试验。
  10)沥青混合料的稳定度、流值、空隙率试验。
  11)石料的压碎值、软石含量、磨耗率、集料磨光值、冲击值、道瑞磨耗、筛分、针片状含量、剥落试验。
  12)取芯、弯沉、渗水、粗糙度、摩擦系数、平整度、压实度、标高等的试验检测。
  13)各种混合料的配合比试验。
  14)钢材的机械性能试验。
