水泥混凝土路面路肩设计规定
2014-4-14 09:24| 发布者: ccbuild| 查看: 83| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水泥混凝土路面路肩设计规定?   【解答】1、路肩铺面结构应具有一定的承载能力,其结构导线组合和材料选用应与行车道路面相协调,并保证进入路面结构中的水的排除。   2、路肩铺面可选用水 ...
  2、路肩铺面可选用水泥混凝土面层或沥青面层。
  3、路肩水泥混凝土面层的厚度通常采用与行车道面层等厚,其基层宜与行车道基
  层相同。选用薄面层时,其厚度不宜小于150mm,基层应采用开级配粒料。
  4、路肩沥青面层宜选用密实型沥青混合料。其基层可选用无机结合料稳定粒料或级配粒料。行车道路面结构不设内部排水设施时,沥青面层和不透水基层的总厚度不宜超过行车道面层的厚度,基层下应选用透水性粒料填筑。
