水泥稳定土底基层取样和试验一般要求
2014-4-14 09:49| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水泥稳定土底基层取样和试验一般要求?   【解答】水泥稳定土应在施工现场每天进行一次或每`2000m^2`取样一次,检查混合料的级配是否在规定的范围内;并按《公路工程无机结合料稳定材料试验规程 ...
  【解答】水泥稳定土应在施工现场每天进行一次或每`2000m^2`取样一次,检查混合料的级配是否在规定的范围内;并按《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》标准方法进行混合料的含水量、水泥含量和无侧限抗压强度试验;在已完成的铺筑层上按《公路路基路面现场测试规程》进行压实度试验,每一作业段或不超过`2000m^2`检查6次以上。基层应取钻件(路面芯样)检验其整体性。水泥稳定基层的龄期达7~10d时,应能取出完整的钻件。对于所有试验结果,均报监理工程师审批。
