城市污水处理厂工程人工地基验收的一般规定
2014-4-14 09:38| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要:   【学员问题】城市污水处理厂工程人工地基验收的一般规定?   【解答】一、主控项目   1、地基承载力应满足设计要求。   检验方法:检查试验检测报告。   2、基底应按设计要求进行密实度试验。 ...
  【解答】一、主控项目
  1、地基承载力应满足设计要求。
  检验方法:检查试验检测报告。
  2、基底应按设计要求进行密实度试验。
  检验方法:检查施工记录。
  3、无机结合料稳定±地基和砂石地基应分层碾压密实。
  检验方法:检查施工记录、监理抽检记录。
  二、一、般、项、目
  1、重型夯实的地基应降低地下水,处理地下障碍物。
  检验方法:检查施工记录。
  2、地基分层碾压的虚铺厚度应符合相关操作技术规程。
  检验方法:检查施工记录。
  3、特殊地基加固应符合设计要求。、检验方法:检查试验检测报告,现场观察检查。
