无机结合料稳定土的无侧限抗压强度试验仪器设备
2014-4-14 09:46| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要:   【学员问题】无机结合料稳定土的无侧限抗压强度试验仪器设备?   【解答】(1)圆孔筛:孔径40mm、25mm(或20mm)及5mm的筛各一个。   (2) 试模:适用于下列不同土的试模尺寸为:   细粒土(最大 ...
  细粒土(最大粒径不超过10mm):试模的直径×高=50mm×50mm;
  中粒土(最大粒径不超过25mm):试模的直径×高=100mm×100mm;
  粗粒土(最大粒径不超过40mm):试模的直径×高=150mm×150mm;
  (3)脱模器。
  (4)反力框架:规格为400kN以上。
  (5)液压千斤顶(200~1000kN)。
  (6)夯锤和导管:锤的底面直径50mm,总质量4.5kg.击锤在导管内的总行程为450mm.
  (7)密闭湿气箱或湿气池放在能保持恒湿的小房间①内。
  (8)水槽:深度应大于试件高度50mm.
  (9)路面材料强度试验仪或其它合适的压力机,但后者的规格应不大于200kN.
  (10)天平:感量0.01g.
  (11)台秤:称量10kg、感量5g.
  (12)量筒、拌和工具、漏斗、大小铝盒、烘箱等。
  注①:约6~8㎡,高2m.热天用空调保持恒温,冷天用温度控制器和电炉保持恒温。
