用作基层的材料
2014-4-14 09:43| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:   【学员问题】用作基层的材料?   【解答】1、整体型材料   (1)无机结合料稳定粒料无机结合料稳定粒料包括石灰粉煤灰稳定砂砾、石灰稳定砂砾、石灰煤渣、水泥稳定砂粒等,其强度高,整体性好,适用于交 ...
  【学员问题】用作基层的材料?
  【解答】1、整体型材料
  (1)无机结合料稳定粒料无机结合料稳定粒料包括石灰粉煤灰稳定砂砾、石灰稳定砂砾、石灰煤渣、水泥稳定砂粒等,其强度高,整体性好,适用于交通量大、轴载重的道路。
  砂砾混合料用石灰稳定时,其细粒土的塑性指数应大于或等于10.塑性指数小于10时,应经试验确定。
  (2)工业废渣混合料
  工业废渣混合料的强度、稳定性和整体性均较好,适用于各种路面的基层。使用的工业废渣应稳定、无风化、无腐蚀。工业废渣种类多,规格和性质差异较大,应根据实践经验选用。
  (3)石灰土
  石灰土适用于各种路面的基层,特别是底基层。石灰土不能0在低温季节施工,并不能在水文不良地段采用。
  塑性指数在10~27范围内的土可用干石灰土。有机含量大于或等于10%或硫酸盐含量大于或等于0.8%的土不宜用石灰稳定。必须使用时,应经试验确定。
  (4)水泥稳定土
  有机质或硫酸盐含量高的土不宜用水泥稳定处理。很高液限的细粒土由于难以粉碎与拌合且水泥用量过多,也不宜用水泥稳定。水泥含量应通过试验确定。
  2、嵌锁型和级配型材料
  (1)泥结(泥灰结)碎(砾)石
  泥结碎(砾)石的水稳定性较差,在中湿和潮湿路段应采用泥灰结碎(砾)石,掺灰量为含土量的8~12%.
  骨料的粒径宜小于或等于40mm,并不得大于层厚的0.7倍。嵌缝料应与骨料的最小粒径衔接。
  (2)水结碎(碎)石
  碎石的粒径宜小于或等于70mm,并不得大于层厚的0.7倍。嵌缝料应与骨料的最小径衔接。
  (3)级配碎(砾)石
  级配碎(砾)石层应密实稳定。为防止冻胀和湿软,应控制小于0.5mm颗粒的含量和塑性指数。在中湿和潮湿路段,用作沥青路面的基层时,应掺石灰。掺灰量为小于0.5mm颗粒含量的8~12%.
  (4)天然砂砾
  天然砂粒符合标准级配要求时,其使用范围和要求与级配砾石相同。不符合标准级配要求时,只宜用作底基层或垫层,并应按路基干湿类型适当控制小于0.5mm的颗粒含量。为便于碾压,砾石最大粒径宜采用60mm.
