路面的取样方法
2014-4-14 09:28| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要:   【学员问题】路面取样方法?   【解答】1、从路面上钻孔取样是近年来广泛采用的标准试验方法,钻孔试样可用来测定厚度、密度、材料级配及其他许多试验,为此敖本试验法。本方法按照近年实践经验编写。钻头有 ...
  【学员问题】路面取样方法?
  【解答】1、从路面上钻孔取样是近年来广泛采用的标准试验方法,钻孔试样可用来测定厚度、密度、材料级配及其他许多试验,为此敖本试验法。本方法按照近年实践经验编写。钻头有两种:一类适用于对水泥混凝土路面与无机结合料稳定基层使用,另一类适用于沥青面层,也可能用,均有淋水冷却装置。芯样的直径取决于钻头,通常有∮50毫米、∮100毫米、∮150毫米,按照试件直径大于最大集料粒径3倍的要求,对沥青混合料及水泥混凝土路面通常采用∮100毫米的钻头,水泥、石灰等无机结合料稳定基层,细粒土可使用
  ∮100mm,粗粒土可使用∮150毫米。
  2、关于钻孔时不能用水而采用干冰冷却的方法摘自美国的试验方法。
