取样层的相同材料填补试坑或钻孔步骤
2014-4-14 09:36| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0
摘要:   【学员问题】取样层的相同材料填补试坑或钻孔步骤?   【解答】(1)适当清理坑中残留物,钻孔时留下的积水应用棉纱吸干。   (2)对无机结合料稳定层及水泥混凝土路面板,应按相同配比用新拦的材料分层 ...
  (2)对无机结合料稳定层及水泥混凝土路面板,应按相同配比用新拦的材料分层填补并用小锤压实,水泥混凝土中宜
  掺加少量快凝早强的外掺剂。
  (3)对无结合料粒料基层,可用挖坑时取出的材料,适当加水拌和后分层填补,并用小锤压实。
  (4)对正在施工的沥青路面,用相同级配的热拌沥青混合料分层填补并用加热的铁锤或热夯压实。旧路钻孔也可用乳化沥青混合料修补。
  (5)所有补坑结束时,宜比原面层略鼓出少许,用重锤或压路机压实平整。
