水泥稳定土基层质量控制要求
2014-4-14 09:31| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水泥稳定土基层质量控制要求?   【解答】1.材料:宜选用粗粒土、中粒土;塑性指数宜为10~17;如水泥稳定的是碎(砾)石,则它们要先筛分成3~4个不同粒级。   用作城市道路基层时,单个颗 ...
  用作城市道路基层时,单个颗粒的最大粒径不应超过37.5mm.应选用初凝时间3h以上和终凝时间宜在6h以上的42.5级或32.5级水泥。水泥应有出厂合格证与生产日期,复验合格后方可使用。贮存期超过3个月或受潮,应进行性能试验。
  2.配合比应准确,通过配合比试验确定必须的水泥剂量和混合料的最佳含水量。水泥稳定中粒土、粗粒土做基层时,水泥剂量不宜小于3%,(不超过6%)
  3.宜在春末和气温较高季节施工,施工最低气温为50C.混合料应在等于或略大于最佳含水量(1%~2%)时碾压。应用12t以上压路机碾压,先轻型后重型。严禁用薄层贴补法找平。基层保湿养护不宜少于7d.养护期应封闭交通。
