硅藻泥施工工艺
2014-4-14 09:44| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要:   【学员问题】硅藻泥施工工艺?   【解答】硅藻泥施工工艺流程:墙面清理底层腻子基层腻子打磨第一遍硅藻泥第二遍硅藻泥硅藻泥图案制作成品保护验收   一、基层腻子施工   1、清理墙面   先将墙 ...
  【学员问题】硅藻泥施工工艺?
  【解答】硅藻泥施工工艺流程:墙面清理→底层腻子→基层腻子打磨→第一遍硅藻泥→第二遍硅藻泥→硅藻泥图案制作→成品保护→验收
  一、基层腻子施工
  1、清理墙面
  先将墙面灰尘、浆粒清理干净,用石膏将墙面磕碰处及坑洼缝隙等找平,干燥后用砂纸将凸出处磨掉,将浮尘扫净。对于硅钙板墙面,要先将硅钙板接缝处进行嵌缝处理。不同材料交接处用的确良布,宽度不小于100mm.对于结构偏差较大的部位,应采用底层+面层粉刷石膏,每层厚度不得超过4mm,待干燥后再进行下一遍。平整度达到要求后,再进行腻子施工。
  2、耐水腻子准备调配
  按照 耐水腻子粉:水=1:0.4~0.5 的比例大致搅拌均匀,放置10~30分钟后,再次充分搅拌均匀即可使用。
  3、刮耐水腻子
  墙面耐水腻子的遍数可由墙面平整程度决定,一般情况为三遍。
  第一遍用胶皮刮板横向满刮,一刮板紧接着一刮板,接头不得留茬,每刮一板最后收头要干净利落。干燥后磨砂纸,将浮腻子及斑迹磨光,再将墙面清扫干净。
  第二遍用胶皮刮板竖向满刮,所用材料及方法同第一遍腻子,干燥后砂纸磨平并清扫干净。
  第三遍用胶皮刮板找补腻子或用钢片刮板满刮腻子,将墙面刮平刮光,干燥后用细砂纸磨光,不得遗漏或将腻子磨穿。
  每遍腻子厚度不宜过大,刮头遍腻子找平时,腻子厚度为0.5~0.8mm要均匀平整。厚度不应大于2mm,一般为1~2mm.腻子以刮实压光为主,刮实均匀,有光滑效果,对于结痕和不平处,用砂纸打磨。
  二、硅藻泥面层施工
  1、首先根据施工量准备清水,在搅拌容器中加入施工用水量90%的清水,然后倒入硅藻泥干粉浸泡,浸泡后用电动搅拌机搅拌约20分钟,搅拌同时加入另外10%的清水,充分搅拌均匀后方可使用。加水搅拌后的产品最好当天使用完毕。
  在专业技术人员根据现场气候条件制定硅藻土配方,按厂家提供的方法在原材料中按比例加入清水,并现场搅拌一定时间,让混合物充分溶解、反应完全。
  现场搅拌方法:
  a.在大容器内先倒9成清水,然后倒入硅藻泥粉体。
  b.用小型高速搅拌机充分搅拌。
  c.搅拌时利用剩水(1成)调整。
  2、硅藻泥分两遍涂抹完成,第一遍(厚度约1.5毫米)完成后约50分钟(根据现场气候情况而定,以表面不粘手为宜,有露底的情况用料补平),涂抹第二遍(厚度约1.5毫米)。涂抹后用抹刀收光,然后用工具制作图案,图案制作时间较长,部分图案在完成后需再次收光。
  三、硅藻泥施工环境要求
  1、施工时相对湿度必须小于80%,基面含水率小于10%.
  2、面料施工温度-5~40℃,夏天避免在阳光直射处施工。
  3、在施工过程中,注意不要使用空调、风扇或开窗通风。干燥过快,增加了肌理施工难度。
  4、不宜在5℃以下环境中施工。
  5、下雨、下雪、冰雹等恶劣天气禁止室外施工。
  6、如遇到其他技术问题应该请专业技术人员处理。
  四、硅藻泥施工注意事项
  1、对于空鼓或出现裂纹的基底须预先处理,清洁后对基底涂刷二遍腻子。
  2、施工过程中避免强风直吹及阳光直接曝晒,以自然干燥为宜。
  3、硅藻泥产品属水溶性饰面材料,不能用于直接受水浸淋的地方。
  4、天然原材料物理性状包括其颜色存在一定差别是正常现象,不影响产品质量。
  5、硅藻泥不宜在5℃以下环境施工。硅藻泥切勿食用,避免进入眼睛。
  6、与儿童保持安全存放距离,使用时加强劳动保护。
  7、施工前做好已有成品的保护工作,施工面以外的地方预先用养生材料进行保护。
  8、对于空鼓或出现裂纹的基底须预先处理,必要时对基底涂刷满油或预刮下涂材。
  9、严格按规定比例添加清水,并用电动搅拌机充分搅拌均匀。
  10、施工过程中避免阳光直接曝晒。
  11、因需要熟练工艺才能做出精彩造型,须请专门技师施工。
  12、开启后应尽早使用完。
  13、室内专用材料,不能用于室外。
  14、不得另外添加其他成分。
  15、必须使用干净的清水。
  16、严格按标准量添加清水,以免引起饰面色差。
  17、搅拌初始可能比较粘稠费力,只需继续搅拌即可涂刷。
  18、储存及运输时防水、防潮。避免直接放在潮湿的地面上。
  五、成品保护
  1、腻子涂料工程的工序与其他工序要合理安排,避免涂料工序后其他工序进行修补工作。
  2、刷涂料时室内门窗、玻璃、水暖管线、电气开关盒、插座和灯座及其他设备不刷的部位,及时用废报纸或塑料薄膜遮盖好。
  3、移动浆桶、喷浆机等施工工具时严禁在地面上拖拉,防止损坏地面。
  4、浆膜干燥前,应防止尘土玷污和热气侵袭。
  5、拆架子或移动高凳应注意保护好已刷浆墙面。
  6、 硅藻泥完全干燥一般需要48小时,在48小时内不要触动。48小时后可以用喷壶喷洒少量清水,干燥后用干的干净毛巾或海绵泡沫去除表面浮料。
