石灰稳定土混合料的设计步骤
2014-4-14 09:37| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要:   【学员问题】石灰稳定土混合料的设计步骤?   【解答】1、按下列石灰剂量配制同一种土样、不同石灰剂量的混合料:   (1)做基层用   砂砾土和碎石土:3%,4%,5%,6%,7%   塑性指数小于12的粘 ...
  (1)做基层用
  塑性指数小于12的粘性土:10%,12%,13%,14%,16%
  塑性指数大于12的粘性土:5%,7%,9%,11%,13%
  (2)做底基层用
  塑性指数小于12的粘性土:8%,10%,11%,12%,14%
  塑性指数大于12的粘性土:5%,7%,8%,9%,11%
  (3)确定混合料的最佳含水量和最大干(压实)密度,至少应做三个不同石灰剂量混合料的击实试验,即最小剂量、中间剂量和最大剂量,其余两个混合料的最佳含水量和最大干密度用内插法确定;
  (4)按规定的压实度,分别计算不同石灰剂量的试件应有的干密度;
  (5)按量佳含水量和计算得的干密度制备试件。进行强度试验时,作为平行试验的最少试件数量应不小于表247中的规定。如试验结果的偏差系数大于表中规定的值,则应重做试验,并找出原因,加以解决。如不能降低偏差系数,则应增加试件数量;
  (6)试件在规定温度下保湿养生6d,浸水24h 后,按《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》(JTJ057)进行无侧限抗压强度试验;
  (7)计算试验结果的平均值和偏差系数;
  (8)工地实际采用的水泥剂量应比室内试验确定的剂量多0.5%~1.0%.
  采用集中厂拌法施工时,可只增加0.5%;采用路拌施工时宜增加1%.
  (9)石灰稳定不含粘性土的级配碎石、未筛分碎石和级配砂砾用做高级沥青路面的基层时,碎石和砂砾的颗粒组成应符合规范配碎石或未筛分碎石或级配砾石的级配范围,并应添加粘性土。石灰和所加土的总质量与碎石或砂砾的质量比宜为1:4~1:5,即碎石或砾石在混合料中的质量应不少于80%;
  (10)综合稳定土的组成设计与上述步骤相同。
