水泥稳定土底基层、基层混合料组成设计
2014-4-14 09:45| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水泥稳定土底基层、基层混合料组成设计?   【解答】1.混合料的组成设计应符合《公路路面基层施工技术规范》(JTJ034-2000)的有关规定。   2.水泥稳定混合料的设计应考虑气候、水文条件等 ...
  2.水泥稳定混合料的设计应考虑气候、水文条件等因素,按《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》(JTJ057-94)规定进行试验,通过试验选取最适宜于稳定的材料,确定最佳的水泥剂量和最佳含水量。在需要改善土的颗粒组成时,还应确定掺加料的比例。工地实际采用
  的水泥剂量可比室内试验确定的剂量适当增加,根据拌和方法不同,最多不超过0.5%~1.0%,并应取得监理工程师的批准。
  3.采用水泥和石灰综合稳定时,如水泥用量占结合料总量的30%以上,则按本节要求进行组成设计,并且还须确定石灰剂量。
  4.水泥稳定土的7d浸水抗压强度应符合图纸要求。
  5.水泥的最小剂量应符合表304-3的规定。
