混合料的设计步骤
2014-4-14 09:42| 发布者: ccbuild| 查看: 38| 评论: 0
摘要:   【学员问题】混合料的设计步骤?   【解答】1按下列石灰剂量配制同一种土样、不同石灰剂量的混合料:   (1)做基层用   砂砾土和碎石土:3%,4%,5%,6%,7%   塑性指数小于12的粘性土:10%,1 ...
  【学员问题】混合料的设计步骤?
  (1)做基层用
  塑性指数小于12的粘性土:10%,12%,13%,14%,16%
  塑性指数小于12的粘性土:5%,7%,9%,11%,13%
  (2)做底基层用
  塑性指数小于12的粘性土:8%,10%,11%,12%,14%
  塑性指数小于12的粘性土:5%,7%,8%,9%,11%
  2确定混合料的最佳含水量和最大干(压实)密度,至少应做三个不同石灰剂量混合料的击实试验,即最小剂量、中间剂量和最大剂量,其余两个混合料的最佳含水量和最大干密度用内插法确定。
  3按规定的压实度,分别计算不同石灰剂量的试件应有的干密度。
  4按最佳含水量和计算得的干密度制备试件。进行强度试验时,作为平行试验的最少试件数量应不小于规定。如试验结果的偏差系数大于表中规定的值,则应重做试验,并找出原因,加以解决。如不能降低偏差系数,则应增加试件数量。
  5试件在规定温度下保温养生6d,浸水24h后,按《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》(JTJ057)进行无侧限抗压强度试验。
  6计算试验结果的平均值和偏差系数。
  7根据强度标准,选定合适的石灰剂量。
  8工地实际采用的石灰剂量应比室内试验确定的剂量多0.5%~1.0%.
  采用集中厂拌法施工时,可只增加0.5%;采用路拌法施工时,宜增加1%.
  9石灰稳定不含粘性土的级配碎石、未筛分碎石和级配砂砾用做高级沥青路面的基层时,碎石和砂砾的颗粒组成应符合本规范级配碎石或未筛分碎石(或级配砾石的级配范围,并应添加粘性土。石灰和所加土的总质量与碎石或砂砾的质量比宜为1:4~1:5,即碎石或砾石在混合料中的质量应不少于80%.
  10综合稳定土的组成设计与上述步骤相同。
