无机结合料稳定基层施工前下承层检查内容及要求
2014-4-14 09:29| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   【学员问题】无机结合料稳定基层施工前下承层检查内容及要求?   【解答】铺筑稳定类型基层前应检查下承层的压实度、平整度、高程、横坡度、平面尺寸等,其指标应符合设计文件或质量标准要求,对于土基必须 ...
  【解答】铺筑稳定类型基层前应检查下承层的压实度、平整度、高程、横坡度、平面尺寸等,其指标应符合设计文件或质量标准要求,对于土基必须用12~15t压路机或等效的压路机进行碾压检查(3~4遍)。如有表面松散、弹簧等现象必须进行处理,达到质量标准要求后方可施工基层。
