无机结合料稳定材料的干缩特性原因
2014-4-14 09:21| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要:   【学员问题】无机结合料稳定材料的干缩特性原因?   【解答】无机结合料稳定材料经拌和压实后,由于蒸发和混合料内部发生水化作用,混合料的水份会不断减少。由于水的减少而发生的毛细管作用、吸附作用、分 ...
  【解答】无机结合料稳定材料经拌和压实后,由于蒸发和混合料内部发生水化作用,混合料的水份会不断减少。由于水的减少而发生的毛细管作用、吸附作用、分子间力的作用、材料矿物晶体或凝胶体间层间水的作用和碳化收缩作用等会引起半刚性材料产生体积收缩。
