无机结合料稳定类基层混合料拌和一般要求
2014-4-14 09:26| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   【学员问题】无机结合料稳定类基层混合料拌和一般要求?   【解答】无机结合料稳定土可以在中心站用厂拌设备进行集中拌和,对于高速公路和一级公路,应采用专用稳定土集中厂拌机械拌制混合料。   集中拌 ...
  集中拌和时,应符合下列要求:土块应粉碎,最大尺寸不得大于15mm;配料应准确,拌和应均匀;含水量宜略大于最佳值,使混合料运到现场摊铺后碾压时的含水量不小于最佳值;不同粒级的碎石或砾石以及细集料(如石屑和砂)应隔离,分别堆放。集料的最大粒径和级配应符合规范要求。
  正式拌和之前必须先调试设备,使混合料的颗粒组成和含水量都达到规范规定的要求,当原材料的颗粒组成发生变化时,应重新调整生产配合比。
  在潮湿多雨的地区或者其他地区的雨季施工时,应采取措施,保护集料,特别是细集料就有覆盖,防止雨淋;应根据集料和混合料的含水量大小及时调整加水量。
