无机结合料稳定类基层材料技术要求
2014-4-14 09:30| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   【学员问题】无机结合料稳定类基层材料技术要求?   【解答】(1)水泥:普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥和火山灰质硅酸盐水泥均可作结合料,宜选用终凝时间较长的水泥。   (2)石灰:石灰质量应符合( ...
  (2)石灰:石灰质量应符合(GB 1594)规定的III级以上消石灰或生石灰的技术指标。
  (3)粉煤灰:粉煤灰中`SiO_2`、`Al_2O_3`和F`e_2O_3`的总含量应大于70%,烧失量不宜大于20%,比表面积宜大于`2500cm^2`/g.
  (4)集料:集料除应符合规范压碎值要求,还要满足级配要求的规定。
  (5)采用无机结合料稳定细粒土时,细拉土应符合要求。
  (6)水泥稳定类材料的压实度(按重型击实标准)及7d(在非冰冻区25℃、冰冻区20℃条件下湿养6d、浸水1d)龄期的无侧限抗压强度应满足规范的要求。
