无机结合料稳定路面的特点
2014-4-14 09:23| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0
摘要:   【学员问题】无机结合料稳定路面特点?   【解答】无机结合料稳定路面具有稳定性好、抗冻性能好、结构本身自成板体等特点,但其耐磨性差。因此广泛用于修筑路面结构的基层和底基层。   (1)具有一定的 ...
  【学员问题】无机结合料稳定路面特点?
  (1)具有一定的抗拉强度,且各种材料的抗拉强度有明显的不同。
  (2)环境温度对半刚性材料强度有很大的影响;
  (3)强度和刚度都随龄期增长;
  (4)刚度较柔性路面大,但比刚性路面小;
  (5)承载能力和分布荷载能力大于柔性路面;
  (6)容许弯沉小于柔性路面;
  (7)容易产生收缩裂缝。
