土工合成材料防渗体施工一般规定
2014-4-14 09:21| 发布者: ccbuild| 查看: 83| 评论: 0
摘要:   【学员问题】土工合成材料防渗体施工一般规定?   【解答】(1)根据设计文件的要求,进行合成材料的选择。   (2)运至工地的合成材料对重要工程应复测其物理力学性能指标。   (3)进行粘接试验: ...
  (3)进行粘接试验:施工现场按不同温度条件下进行室内外的试验。冬季施工为了加快粘固时间,还应进行粘结剂中加入固化剂的粘接试验。粘接的固化时间应满足施工强度的要求。当变换粘结剂时,应重新进行粘接试验。土工隔膜为热塑性材料时,可用热熔粘接,也可用脉冲热合焊接器进行热熔接。反滤层的土工织物采用缝接法连接。
  (4)妥善运输保管,严禁露天堆放,防止土工膜日晒老化,并做好防潮工作。土工合成材料,富余量一般为铺设面积的25%-100%.
  (5)认真进行原材料的表面检查、观察。发现有破损,必须进行修补或更换,破损严重的不得使用。在施工中应避免人为的损坏。
