喷洒沥青或改性沥青类桥面防水粘结层的施工要求
2014-4-14 09:26| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   【学员问题】喷洒沥青或改性沥青类桥面防水粘结层的施工要求?   【解答】1、整个铺筑过程直至铺设石屑保护层前严禁包括行人在内的一切交通。   2、不洒粘层油,直接分2~3层喷洒或人工涂刷热沥青、热融 ...
  2、不洒粘层油,直接分2~3层喷洒或人工涂刷热沥青、热融或溶剂稀释的改性沥青、改性乳化沥青的防水粘结层,必须均匀一致,且达到要求的厚度。
  3、喷洒防水层粘结后应立即撒布一层洁净的尺寸为3mm~5mm的石屑作保护层,并用6~8t轻型压路机以较慢的速度碾压。
