中心站集中厂拌法施工
2014-4-14 09:43| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要:   【学员问题】中心站集中厂拌法施工?   【解答】1、当采用连接式的稳定土厂拌设备拌和时,应保证集料的最大粒径和级配符合要求。   2、在正式拌制混合料之前,必须先调试所用的设备,使混合料的颗粒组成 ...
  【学员问题】中心站集中厂拌法施工?
  2、在正式拌制混合料之前,必须先调试所用的设备,使混合料的颗粒组成和含水量都达到规定的要求。原集料的颗粒组成发生变化时,应重新调试设备。
  3、在潮湿多雨地区或其他地区的雨季施工时,应采取措施,保护集料,特别是细集料(如石屑和砂等)应有覆盖,防止雨淋。
  4、应根据集料和混合料含水量的大小,及时调整加水量。
  5、应尽快将拌成的混合料运送到铺筑现场。车上的混合料应覆盖,减少水分损失。
  6、应采用沥青混凝土摊铺机或稳定土摊铺机摊铺混合料。如下承层是稳定细粒土,应先将下承层顶面拉毛,再摊铺混合料。
  7、拌和机与摊铺机的生产能力应互相匹配。对于高速公路和一级公路,摊铺机宜连续摊铺,拌和机的产量宜大于400t/h.如拌和机的生产能力较小,在用摊铺机摊铺混合料时,应采用最低速度摊铺,减少摊铺机停机待料的情况。
  8、在摊铺机后面应设专人消除粗细集料离析现象,特别应该铲除局部粗集料“窝”,并用新拌混合料填补。
  9、宜先用轻型两轮压路机跟在摊铺机后及时进行碾压,后用重型振动压路机、三轮压路机或轮胎压路机继续碾压密实。
  10、用平地机摊铺混合料后的整形和碾压均与路拌法相同。
  11、应避免纵向接缝。高速公路和一级公路的基层应分两幅摊铺,宜采用两台摊铺机一前一后相隔约5~10m同步向前摊铺混合料,并一起进行碾压。
  在不能避免纵向接缝的情况下,纵缝必须垂直相接,严禁斜接,并符合下列规定:
  (1)在前一幅摊铺时,在靠中央的一侧用方木或钢模板做支撑,方木或钢模板的高度应与稳定土层的压实厚度相同;
  (2)养生结束后,在摊铺另一幅之前,拆除支撑木(或板)。
