路基透层施工技术要求
2014-4-14 09:49| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要:   【学员问题】路基透层施工技术要求?   【解答】(1)透层油洒铺应采用专用能够动态控制洒铺剂量的智能型设备进行施工。沥青洒布车喷洒沥青时应保持稳定速度和喷洒量,并保持整个洒布宽度喷洒均匀。小规模工 ...
  【学员问题】路基透层施工技术要求?
  【解答】(1)透层油洒铺应采用专用能够动态控制洒铺剂量的智能型设备进行施工。沥青洒布车喷洒沥青时应保持稳定速度和喷洒量,并保持整个洒布宽度喷洒均匀。小规模工程可采用机动或手摇的手工沥青洒布机洒布沥青。
  洒布设备的喷嘴应适用于沥青的稠度,确保能成雾状,与洒油管成15~25°的夹角,洒油管的高度应使同一点接受2~3个喷油喷洒沥青,不得出现花白条。
  (2)沥青层必须在透层油完全渗透入基层后方可摊铺。在温度低于10℃或大风天气、即将降雨时不得喷洒透油层。
  (3)在无机结合料粒料基层上洒布透层油时,宜在铺筑沥青前1~2d洒布。采用慢裂洒布型阳离子乳化沥青(PC-2),用量为0.7~1.5L/㎡.
  (4)透层油的质量要求:根据基层类型选择渗透性好的乳化沥青作透层油,喷洒后通过钻孔或挖掘确认透层油渗透基层的深度宜不小于5mm,并能与基层联合成一体。透层油的质量应符合下表中道路用乳化沥青技术要求。
  (5)透层油粘度的确定:透层油的粘度通过调节稀释剂的用量或乳化沥青的浓度得到适宜的粘度,基质沥青的针入度通常宜不小于100,透层油用乳化沥青的蒸发残留物含量允许根据渗透情况适当调整,当使用成品乳化沥青时可通过稀释得到要求的粘度。透层用液体沥青的粘度通过调节煤油或轻柴油等稀释剂的品种和掺量经试验确定。
  (6)透层油的控制要求及交通管制:喷洒透层油前应清扫路面,遮挡防护路缘石及人工构造物避免污染,透层油必须洒布均匀,有花白遗漏应人工补洒,喷洒过量的立即撒布石屑或砂吸油,必要时作适当碾压。透层油洒布后不得在表面形成能被运料车和摊铺机粘起的油皮,透层油达不到渗透要求时,应更换透层油稠度或品种。透层油洒铺完毕后立即进行养护,养护期间禁止行人及车辆通过。
