挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板铺贴施工方法
2014-4-14 09:49| 发布者: ccbuild| 查看: 41| 评论: 0
摘要:   【学员问题】挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板铺贴施工方法?   【解答】①保温层应干燥,封闭式保温层的含水率应相当于该材料在当地自然风干状态下的含水率,且0.06%(体积比)。保温层干燥有困难时,应采用排气措施 ...
  【解答】①保温层应干燥,封闭式保温层的含水率应相当于该材料在当地自然风干状态下的含水率,且≤0.06%(体积比)。保温层干燥有困难时,应采用排气措施,可设置排汽槽(槽宽60mm),不大于36㎡设置一个排汽孔,排气槽应与加强层、找平层、找坡层的分格缝相对应,排汽槽宜纵横设置,并与大汽连通的排汽管相通,本工程排汽槽直接与层面排气道(厨卫间)接通。
  ②保温板紧靠在基层表面铺平垫稳,不得有晃动现象,相连接缝相互错开,板间缝隙严密,表面与相临两板的高度一致。聚苯板保温层采用1:3水泥砂浆点粘法固定,砂浆点距1m.
  ③雨季施工时,若遇下雨天不得进行保温层的施工,已施工的保温层应采用塑料布遮盖,干燥后再进行下道工序施工。
